查看: 2727|回复: 5
K4G41325FE-HC28是1.35V 还是1.5V?
发表于 2019-3-6 23:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
K4G41325FE-HC28  网上老的命名方法 过时了 找不到
发表于 2019-3-8 00:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是1.5V 512M的显存颗粒,显卡开机测量1.5V左右,亮机后1.45v左右,
图纸上标的是 1.5V 【实测是 1.35V 可这路供电的 PG 正常 不知道对不对  详情 回复 发表于 2019-3-8 10:38
发表于 2019-3-7 10:16:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1.35   和1.5     不都差不多
电压高了 能工作 低了不能呀。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:18
发表于 2019-3-7 10:18:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
本人新手 发表于 2019-3-7 10:16
1.35   和1.5     不都差不多
发表于 2019-3-7 11:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低压版的内存就是1.35V,内存电压如果标准的话都不考虑
发表于 2019-3-8 10:38:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
