查看: 1271|回复: 6
[维修求助]
6P无基带
发表于 2019-3-6 21:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不开机测 s1--s5有阻值,一加电开机,测量s1短路,各位大神,是不是基带凉了。{:mocs_41:}
发表于 2019-3-6 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
各位给点提示,谢谢大家。
发表于 2019-3-6 21:12:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
通电状态下不能测阻值,
发表于 2019-3-6 21:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重置了基带,然后飞线,换了基带电源,换了射频,换了供电管,还不行。。。
发表于 2019-3-6 21:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有没有大神再给点思路呢
发表于 2019-3-8 11:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
关机测阻值,开机测电压!机子是摔得还是进水的!基带电源焊盘有没有掉点!主板有没有变形!
发表于 2019-3-8 13:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
阻值正常,主板有点轻微变形。头大。。
