查看: 4727|回复: 36
华硕飞行堡垒,不触发
发表于 2019-3-6 20:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
连续两天接到两台华硕的飞行堡垒,一台是zx50j 一台fx-pro。两台机器的毛病都是不触发,可是机器拆开之后,又可以触发了。开关跟键盘是一体的。机器只要拼起来,拧上螺丝就无法触发了。后来实在没办法经客户同意,给他外接了一个开关,这样就能触发了。有谁遇到过这样的情况吗
发表于 2019-3-8 08:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
本人新手 发表于 2019-3-7 10:48
章口就莱    这种哪有开关板     开关是跟键盘起的    他的LID是直接扣在主板一上的      这种就是键盘坏 ...
好吧我支持你改,但我不支持你做维修,喜欢改应该去做开发去,反正我的电脑是没有机会给你改的{:mocs_10:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-6 20:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过别的机型是键盘按键排线有折痕,一上劲就不行,后来也是楼主的方法,改一个外接按键-OK
发表于 2019-3-6 20:45:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没遇到过,换键盘也是一样吗?不过楼主这个方法学到了。外接一个开关。
机器只要拆开了。c。d壳分开,触发都正常  详情 回复 发表于 2019-3-6 21:08
发表于 2019-3-6 21:03:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
键盘坏的多
关键是机器拆开之后,开机就正常了。  详情 回复 发表于 2019-3-6 21:07
发表于 2019-3-6 21:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
关键是机器拆开之后,开机就正常了。
这个机子的通病,键盘排线折起来就开不了机  详情 回复 发表于 2019-3-6 21:08
发表于 2019-3-6 21:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2019-3-6 21:08:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
anshao1025 发表于 2019-3-6 21:07
关键是机器拆开之后,开机就正常了。
发表于 2019-3-6 21:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘问题   换一个键盘就好了  键盘上面的开关问题
发表于 2019-3-6 22:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器桥容易坏
发表于 2019-3-6 23:30:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了
发表于 2019-3-7 08:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开关板上有个LID元件,可能太过灵敏引起靠近喇叭位置后无法开启,另外一个就是这种开关的排线脚很容易在插拔的时候,金手指错位短路到相邻脚位上而不开机,你这样的维修方式是我见的最二逼的维修方式 ,客户竟然也会二逼的同意了?所为一方水土一方人,换个地方的人我估计你这生意做不陇不说,还会被骂技术烂。
章口就莱 这种哪有开关板 开关是跟键盘起的 他的LID是直接扣在主板一上的 这种就是键盘坏了 键盘排线拆开动一下又好 放一会又不行 要么换键盘 要么就改一个开关 这键盘还不便宜  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:48
这估计不是LID引起的,排线倒是有可能引起,  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:28
客户等着用,机器时好时坏,因为拆机之后,键盘都正常,也没考虑到折起来之后的问题。下次再试试  详情 回复 发表于 2019-3-7 08:40
发表于 2019-3-7 08:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
喻庆国 发表于 2019-3-7 08:30
开关板上有个LID元件,可能太过灵敏引起靠近喇叭位置后无法开启,另外一个就是这种开关的排线脚很容易在插 ...
发表于 2019-3-7 09:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-3-7 09:36:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
之前遇到过一次 有线网卡芯片挂了 换了好了
发表于 2019-3-7 09:36:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本身键盘的可能性小...............
发表于 2019-3-7 10:48:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2019-3-7 11:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那这样算不算是键盘问题,还是C壳设计问题
发表于 2019-3-7 11:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样也可以 下次清辉的时候是不是要小心点
发表于 2019-3-7 12:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改的还挺美观的
