查看: 1480|回复: 9
联想e470
发表于 2019-3-6 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
  开机老是报错    acpi错误
发表于 2019-3-6 14:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没遇到过,能代替的CPU什么的先换个试试,主板问题就只有三板斧了。
没有 机器板载的 内存 硬盘 系统win7 win10 全试过了 bios也试过  详情 回复 发表于 2019-3-6 16:59
发表于 2019-3-6 16:59:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2019-3-6 17:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是进系统后报错,还是启动界面报错,还是引导之前报错啊
启动界面就会  详情 回复 发表于 2019-3-7 12:24
发表于 2019-3-6 17:31:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是bios不对哦,刷个分离出来的bios试试
发表于 2019-3-6 22:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是显卡啊.加焊下显卡试试
发表于 2019-3-7 12:24:03 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
启动界面就会
发表于 2019-3-7 12:58:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-3-7 14:02:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看驱动哪个没打上
发表于 2019-3-7 14:04:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS 几率大一些,换个试试。。。
