查看: 3724|回复: 12
[已解决]
联想G40-80维修
发表于 2019-3-6 11:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
同行拿过来的电脑说是进了水的,拔掉电池通电,待机0.089,待机偏大。拆机发现触摸板下面进水很严重! 清洗后通电测试待机偏大,开机电流0.35掉电。Q6的5 6 脚已经腐蚀断了,查图纸Q6是个5V转0.65V跟内存的开启电压 测q6的第2脚SUSP#有3.3V,换掉Q6,飞线补好R157再次通电测试待机0.012正常,开机0.2电流掉电!测量3v 5v 0.65v 1.3v 后极电压都有,都正常。测量CPU供电2.0V电压有点偏大,先不管,把所以的电压都测量了电压都正常。在论坛里面找了找相似的故障都没有解决掉电的问题,想了想,先刷了个bios,还是不行,没有思路了,想想掉电要么就是缺电压,要么就是PG的信号,看了看CPU 打了黑胶,上BGA,上部温度240,下部温度250 25秒,冷却后,通电测试,电流一路小跑,0.58.亮屏。 测试2个小时,到此修复!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-6 11:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
推荐客户换屏又可以捞一比
发表于 2019-3-6 12:14:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题不是很大。还好·················
发表于 2019-3-6 12:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
推荐客户换屏又可以捞一笔
同行的老客户。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-6 12:32
发表于 2019-3-6 12:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是加焊了cpu吗?
发表于 2019-3-6 12:31:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先换了Q6,然后处理了后记电路,然后在加焊的CPU
发表于 2019-3-6 12:32:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
jookkye 发表于 2019-3-6 12:15
推荐客户换屏又可以捞一笔
发表于 2019-3-6 12:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU都空汗了啊 进水
发表于 2019-3-6 12:54:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害了,这样都能修好
发表于 2019-3-6 14:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又是令人蛋疼的板载CPU主板
发表于 2019-3-6 14:30:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器一要眼力好,二要思路严谨啊
发表于 2019-3-6 15:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好技术了          理论真的过硬
发表于 2019-3-6 15:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好技术了 路过学习
