查看: 2582|回复: 3
[维修求助]
求助苹果6蓝牙连接信号差,换wifi芯片致不识别了需要解绑硬盘吗
发表于 2019-3-6 10:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲 来自 欧洲
求助苹果6蓝牙连接信号差,断断续续,报风险维修,但是换wifi芯片导致wifi不识别了,换了几个都这样,不过都是拆机的,不知道是温度高烧死了吗。还有请问苹果6的wifi也需要解绑硬盘吗,系统是11的。
请前辈们指教,我这需要买新WiFi芯片吗,还是得解绑硬盘才行啊 ,求助!
发表于 2019-3-6 22:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用解绑
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
486258 + 2 + 2 谢谢帮助
发表于 2019-3-6 22:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是值锡没值好,或者胶没除干净
谢谢 ,焊盘是情理好的 ,植锡没有合适的植锡网,可能会出问题 ,我再试试 ,只要不需要解绑硬盘就行。  详情 回复 发表于 2019-3-7 15:54
发表于 2019-3-7 15:54:31 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
周盼 发表于 2019-3-6 22:30
是不是值锡没值好,或者胶没除干净
