查看: 3829|回复: 17
三星笔记本忘记型号了,故障是外显正常,屏不显,求加精
发表于 2019-3-5 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行机器,只发来了主板和屏线,同行说偶尔还能显示,图像花的,就像屏线接触不良一样,这个机器是用40针lvds的屏,主板有edp转lvds的电路,芯片用的是ps8625,抓屏的顺序是,首先ps8625先读取屏码片,才会发出edp_hdp,cpu才会发出edp信号,测量EDP_AUX#,是有波形的,说明ps8625已经抓到屏了,CPU也输出edp信号了,只是edp型号是否正常,这个没法确定,可是ps8625没有发出lvds信号,先换个ps8625看看,装好后测试,照旧,看来不是ps8625坏了,那就要查它的工作条件,供电正常,edp耦合电容对地阻值正常,认真看图纸,发现ps8625的24,25脚CSCL/MSC这个信号,参考别的板子图纸,有些是外挂rom的,这个板子没外挂rom,那么就是通过总线读取主板bios的,示波器测量时发现,有一条总线点位有时跳到2v多,正常明显是3v-0v的信号嘛,由于此版子没图,只能扫雷了,最后发现连着在显卡附近的一对三极管,拆掉后修复
参与人数 7下载分 +21 +13 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 精品文章
务实电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-5 18:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机
发表于 2019-3-5 18:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
完全不知道啥问题,啥是外挂rom
发表于 2019-3-5 19:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
干掉的应该是防静电的二极管
发表于 2019-3-5 20:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么要拆掉这个三极管,能够说明一下原因就完美了?
发表于 2019-3-5 20:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不会是错位二极管吧,本人也小白一杵
发表于 2019-3-5 20:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好技术
发表于 2019-3-5 22:41:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
尾巴是怎么结束的呢。请聊聊过程吧。
发表于 2019-3-5 22:42:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么找到。和发现的这个三极管,拆了就好了。他是管理什么信号的呢,
发表于 2019-3-6 00:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,三星今天修到个450r4v 的。时开时不开。还没思路
发表于 2019-3-6 00:37:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没图的机器都能修的这么流畅,真是厉害勒
没图纸,排查和扫雷花了不少时间  详情 回复 发表于 2019-3-6 09:20
发表于 2019-3-6 08:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个联想的也是内屏不显
发表于 2019-3-6 09:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个楼主要对三星的电路多么熟悉啊,膜拜
发表于 2019-3-6 09:20:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
zhx9544 发表于 2019-3-6 00:37
没图的机器都能修的这么流畅,真是厉害勒
没图纸,排查和扫雷花了不少时间
发表于 2019-3-6 09:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉的应该是用来保护作用的吧
拆掉的应该是sm总线读取显卡温控信息的,三极管坏了,更换或者连锡都可以  详情 回复 发表于 2019-3-6 09:26
发表于 2019-3-6 09:24:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加精。。。。。。。
发表于 2019-3-6 09:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        楼主是高手    要是有图纸就厉害了
发表于 2019-3-6 09:26:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
李漂渺 发表于 2019-3-6 09:23
拆掉的应该是用来保护作用的吧
