查看: 4801|回复: 5
Y7000笔记本电池更换后无法充电
发表于 2019-3-5 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在淘宝上陶了一块Y7000笔记本电池,用来更换手头的笔记本,但是收到电池后遇到无法充电的问题,电池电量仅余6%,仍无法充电(如图)。而且电源适配器插入后电源灯红色闪烁,键盘需要按下多次才能输出所按的键值。求教此类问题如何解决。
发表于 2019-3-5 17:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充说明,为使电池可用,笔记本电源管理做过还原默认值操作。笔记本做过系统初始化操作。结果问题依然存在。
发表于 2019-3-5 18:34:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果原机电池现象和这个不一样,只能说明你网上淘到的是块坏电池
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-6 09:43:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换电池试试主板应该问题不大好这里?
发表于 2019-3-6 15:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题不大好修呢      我这也有一台 进水 还没修好
发表于 2019-3-6 19:55:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池坏的可能性大点,再换个电池试试
