查看: 3610|回复: 13
[安卓平板维修]
联想A7600-F 刷机 自动开机
发表于 2019-3-5 16:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想A7600-F 的平板,系统崩溃,需要刷系统这个机器刷机,需要关机,电脑硬件检测到COM 口进行通讯
但是这个电脑,每次关机链接电脑就会自动开机,电脑检测到的COM口,一闪就没有了
导致刷机找不到端口
网上也找不到卡刷包
请教,刷机高手,这个是什么情况,怎么解决。
现在是开机卡到联想LOGO界面,进不去系统
发表于 2019-3-5 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你应该进入引导模式,fastboot这样的
这样电脑识别不到的 答复  详情 回复 发表于 2019-3-5 17:34
发表于 2019-3-5 17:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看是什么主芯片吧  如果是联发科的可以去掉电池再刷
发表于 2019-3-5 17:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A7600-f 联发科的处理器,用flash_tool线刷就好!工厂都是直接线刷。
发表于 2019-3-5 17:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样电脑识别不到的
答复
发表于 2019-3-6 00:40:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刷过好像一样的,明天给你找下,是MTK平台的吧
发表于 2019-3-6 10:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑连不上建议换个尾插试试可能就OK了
发表于 2019-3-6 21:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还要吗?找到了,工具和刷机包
我有刷机包,现在的关键是一连电脑它就自动开机了,没有办法保持刷机模式  详情 回复 发表于 2019-3-7 15:13
发表于 2019-3-7 15:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半路上遇上你 发表于 2019-3-6 21:37
还要吗?找到了,工具和刷机包
发表于 2019-3-7 17:49:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用线刷,不是卡刷
是用的线刷,关机链接电脑才能检测到COM端口,但是现在一链接电脑,就自动开机了  详情 回复 发表于 2019-3-8 08:46
发表于 2019-3-8 08:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-9 16:22:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                    修这东西很费劲。
发表于 2019-3-10 15:58:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个也有类似于9008模式的吧,看怎样进的
发表于 2019-3-25 10:50:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想的平板不好刷机吧,到官方有包吗?,
