查看: 5820|回复: 4
wrod 文件被病毒破坏了 打不开 怎么恢复??
发表于 2009-7-4 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
wrod 文件被病毒破坏了,怎么办????
发表于 2009-7-5 14:27:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
怎么没人解答  也想知道  关注中
发表于 2009-7-14 22:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复合文档的东西,知道的人一般不会说的,好心人说一点,我们也不懂,太多专业名词了。
发表于 2009-7-15 15:19:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
具体方法:先找一个完整无损的word文件,用WinHex打开它,在WinHex窗口中按住鼠标左键并从偏移量00000000拖到偏移量略大于受损的word文件头异常部分的终止处,然后按Ctrl+Shift+C将此段数据复制到内存。
    接下来用WinHex打开受损的word文件,同样用鼠标从偏移量00000000开始,选到同刚才已经选取的结束偏移量一致的地方(如选取的偏移范围是00000000——000018E0,那么被替换的范围就应该从00000000——000018E0)。按Ctrl+V将刚刚复制的代码粘贴下来,即可用正常的word文件头数据替代掉受损word文件已选定部分。
    保存退出WinHex,试试看
发表于 2009-7-15 19:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个难度颇高。因为有的病毒是添加并改写。所以简单覆盖不一定可以。要看病毒处理过程
