查看: 8774|回复: 48
[维修资料]
dell 14-5455 不触发通病维修
发表于 2019-3-5 13:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
早上客户拿来了一个dell的本子,14-5455 AMD的,有待机,不触发,拆机看没有进水没被修过,版号LA-C142P,3.0的,量待机35v正常,开关也有高低电平跳变,那就三板斧,刷了BIOS,还是一样的,在论坛上搜了一下,有好多帖子,都是不触发的,我就点开一个,刷ec的内部程序就好了,我也试了一下。
结果是好的,直接亮机了。
现在说一下过程,点开了一个帖子,按照步骤,飞线刷程序,都是不能读取内部程序,把线换了,还是不行,重新下软件还是不行,我又点开一个帖子,发现了问题,上一个帖子有错误,所以读不到程序,错误的帖子我就不提了,我说一下正确的步骤。
ec的59脚连接编程器的1脚,
60脚连接编程器的6脚,
61脚连接编程器的5脚,
62脚连接编程器的2脚,
42脚连接编程器的4脚在接地,
就能刷写了。希望对大家有帮助。
发帖子相互学习,发现错误了及时改正,免得误导别人。谢谢大家。
购买记录
购买人数147价格购买时间
 会员1170075100鑫豆2023-12-24 14:11
 会员7471340.5元2023-9-23 09:34
 会员12171620.5元2023-7-7 15:46
 会员1965230.5元2023-6-5 15:14
 会员5226880.5元2023-2-23 22:47
查看所有购买记录
www.chinafix.com迅维网_la-c142p EC.zip
60.24 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +30 +19 收起 理由
724700778 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
指教o + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-5 13:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec程序去哪里下载,用什么工具刷?这个ec引脚定义或者型号都没有,
认真看帖 楼主都写了 附件传了程序的哦  详情 回复 发表于 2019-3-5 21:47
EC程序楼主有上次啊,脚位定义楼主也有写啊  详情 回复 发表于 2019-3-5 13:34
发表于 2019-3-5 13:34:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-5 13:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
目前还没刷过EC    下次有 机会试试     EC没有BIOS好找
我也没有试过 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2019-3-5 16:04
发表于 2019-3-5 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个垃圾板我还修过CPU问题,加焊就好
我也怀疑CPU了 要是不行就加焊CPU了 真垃圾  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:17
发表于 2019-3-5 14:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在觉得DELL机子真不怎么样,同配置感觉DELL的反应都慢一些
是啊 还有BIOS设置也没有以前好了 我觉得不如以前了  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:23
发表于 2019-3-5 14:30:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC有程序的厂家也太恶毒了
发表于 2019-3-5 14:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-5 14:53:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一直没舍得买这个机器 现在维修的实在太少了
买一个可以 很好用 以后我觉得用的多  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:20
发表于 2019-3-5 14:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享 希望下次遇到后可以使用到
发表于 2019-3-5 15:07:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能拆下来刷的吧
在线刷也许会好点吧 拆下来 脚那些还容易弯曲  详情 回复 发表于 2019-3-5 16:05
当然能了 我没有座,所以就在线刷的  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:17
发表于 2019-3-5 15:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
微笑本本 发表于 2019-3-5 13:55
这个垃圾板我还修过CPU问题,加焊就好
发表于 2019-3-5 15:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
当然能了    我没有座,所以就在线刷的
发表于 2019-3-5 15:20:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买一个可以   很好用  以后我觉得用的多
发表于 2019-3-5 15:23:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2019-3-5 15:27:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
额  写的很详细  很好..........
发表于 2019-3-5 15:38:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是跟KB9012的读写方法一样的
是的 都是一样的 很方便 很实用  详情 回复 发表于 2019-3-6 10:08
发表于 2019-3-5 16:04:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也没有试过  不知道怎么搞
发表于 2019-3-5 16:05:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-3-5 16:57:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好技术,怎么连接编程器都告知了.....................
