查看: 786|回复: 2
惠普4-1236tx 电池不开机
发表于 2019-3-5 12:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机器客户说不充电  电池换过 一样。拿过来检测 单独用电池不触发 ,外接电源后进系统显示正在充电 ,但是电池电量一直是0,拔掉外接电源 ,不会掉电,电池可以正常待机,关机充电 ,电流表跑到2A ,1秒后待机电流变成0.01,如此反复。。请问是EC问题吗 ,充电MOS管和BQ738 换过
发表于 2019-3-5 12:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能
发表于 2019-3-5 12:40:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池接触异常请咨询客户服务中心
