查看: 5419|回复: 8
[维修求助]
7p摄像头黑屏2倍可以打开 手电筒打不开
发表于 2019-3-4 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
7p摄像头黑屏只有二倍可以打开   待机手电筒也用不了
发表于 2019-3-5 02:41:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用的也是7P  目前还是稳定的
发表于 2019-3-13 21:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄,我的8p也是这个问题,你的修好了没有
发表于 2019-3-13 21:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1x为全景镜头,2x为长焦镜头!1x打不开,先排除外配,打值、量供电,很快能找到问题!
发表于 2019-3-14 11:04:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
7P后置太容易坏了  而且还不便宜
发表于 2019-3-25 16:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有  还是那样  供电都测了正常   估计又是摄像头坏了太贵了
发表于 2019-3-25 16:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电测了都正常  不会是摄像头又坏了吧
发表于 2019-3-26 02:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面2个4脚管短接了么
发表于 2019-3-26 13:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迷如玦 发表于 2019-3-26 02:21
后面2个4脚管短接了么
短了
