查看: 5642|回复: 42
[笔记本电脑]
华硕X450CC进系统花屏
发表于 2019-3-4 11:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
30下载分
华硕X450CC 主板,开始是CPU_VTT 供电短路,修好短路后,进入系统花屏但是在BIOS界面,其他界面不花屏,只有进入到系统才花屏,排除了系统问题。。
断开独显供电,只用集显开机也会。
但是外接的话就两个屏都不会花屏。。。
花屏的情况下可以正常开关机子,鼠标也可以用移动不会死机。
求助大神给个思路,,,排除了独显,这种情况是CPU 几率大还是桥的几率大。  CPU 板载的,但是屏线输出是连接到桥的。。现在有点懵呀。
发表于 2019-3-4 11:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把独立显卡驱动卸载掉看看还花屏不,
排除了,,,直接断开独显供电,不用独显还是一样  详情 回复 发表于 2019-3-4 11:23
回复
发表于 2019-3-4 11:23:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先锋家电维修 发表于 2019-3-3 15:20
把独立显卡驱动卸载掉看看还花屏不,
回复
发表于 2019-3-4 11:23:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
问题应该还出在VTT电压上,测测电压,波形 啥的 ,细心点可能会有惊喜
回复
发表于 2019-3-4 11:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                     有可能南桥的问题。
回复
发表于 2019-3-4 11:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
直接换桥试试   这个机子桥是通病  不行哪就是CPU 了
回复
发表于 2019-3-4 11:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议先刷个BIOS
回复
发表于 2019-3-4 13:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我遇到过有一台联想的机器跟你这个类似,不进系统不花屏,进了就花屏外接显示器就不花屏,刚开始还以为驱动的问题下载官方驱动也不行,于是我以为是独显问题结果板子买回来还是一样。那一台机器CPU可以拆的换掉CPU就OK了
难道这个板子真的是U的问题  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:49
回复
发表于 2019-3-4 13:12:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
VTT供电出问题的,CPU的问题居多.
回复
发表于 2019-3-4 13:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有点像内存颗粒的问题,内存供电和VDDQ 1.5 打过波形没
这板能不能屏蔽板载内存
BIOS 界面,PE 都不会,内存颗粒应该可以排除  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:42
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2019-3-4 13:42:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这板能不能屏蔽板载内存
回复
发表于 2019-3-4 13:49:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
WildWolfwx 发表于 2019-3-3 17:08
我遇到过有一台联想的机器跟你这个类似,不进系统不花屏,进了就花屏外接显示器就不花屏,刚开始还以为驱动 ...
难道这个板子真的是U的问题
回复
发表于 2019-3-4 14:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
集成显卡问题吧,只能换个u试下
仔细看帖,是板载u的,  详情 回复 发表于 2019-3-6 11:42
回复
发表于 2019-3-4 15:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该cpu的问题大些
回复
发表于 2019-3-4 16:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存问题,假内存
回复
发表于 2019-3-4 16:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个u试下
回复
发表于 2019-3-4 16:51:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏蔽板载内存试试
回复
发表于 2019-3-4 17:02:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是CPU挂了,CPU的集成显卡被电压击晕了,我前几天就修到了一台
回复
发表于 2019-3-4 17:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU_VTT 供电短路,修了这个供电后进系统花屏,应该就是cpu导致的花屏。
回复
发表于 2019-3-4 17:27:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有次修机器,显卡一压力测试就不行,是显卡供电切换问题
回复
