查看: 1837|回复: 3
E402MA不显示维修
发表于 2019-3-3 21:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接上电源为0.035电流,测待机供电正常 1.0V1.8V 的待机也正常,刷写BIOS无果,测没有CPU供电,测CPU供电芯片的VCC也是为0V 追查为5V转换管子没转换,追查PQ8003管子G极来到PQ9110,测量PQ9110 的2脚为0V,测阻值为0,拆除PQ9110 后阻值恢复500多,于是直接在PQ9110 的3-4脚连线后修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-3 21:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接连不好吧待机电流增大
发表于 2019-3-3 22:49:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕的这种12 v 转化电压好容易坏哦
发表于 2019-3-4 10:54:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
向楼主学习了,赞一个
