- 积分
- 1197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-10
- 精华
版号:铭瑄MS-M3N68K
故障:关机不断电
好久没发帖了,发个帖攒攒人气。
整图:
型号:
故障现象:关机不断电 各个供电都还有 检测卡也还亮,只是 亮复位灯了(不复位)。
没图纸的板 维修起来都是表笔一个劲的戳。
点到这里 发现关机正常了,就是 把表笔放在这个小MOS管子G级 关机就正常了。
这个管子 D级是 3.3V 应该是 供电PG信号。
框框有两对管子 都是 1AM+702 三极管+小MOS管组合。
换掉 那一对管子 还是不行 又把 下面那对管子换掉还是一样。
很明显 表笔放在那个管子G级 就可以正常关机 感觉还是这部分出现问题。
仔细观察下 发现问题:
发现这个 焊盘有点脏 并且不那么饱满圆滑,感觉上就是 掉件。
表笔测 一端无电压 一端5V 无电压的那端连接 那管子的G级和上面那管子的C级
原来 这个上拉电阻 不见了 哈哈!
补了个8.2K的 电阻上去。
每次关机 都正常了
维修结束。
(关机故障没拍亮机图)
故障分析: G级5V电压丢失 导致关机 时 不能关闭PG信号。
维修总结:细心 细心 再细心。。。。。
