查看: 1361|回复: 4
[惠普]
LE2001W显示器黑屏,无信号
发表于 2019-3-3 17:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LE20001W 显示器 开机显示无信号,是程序 坏了吗
发表于 2019-3-3 18:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先从硬件上查查接口,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-6 16:10:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有程序坏的,有的是原件坏的,你查查看吧。从VGA接口附近的原件开查。
发表于 2019-3-7 20:03:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先简后繁先刷个程序吧不行再查一下驱动板
发表于 2019-3-9 20:31:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先刷个程序看看,不行检查电路问题
