查看: 3785|回复: 19
[笔记本电脑]
海尔雷神TR G150S-D待机偏高
发表于 2019-3-3 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
         一小伙带着一台雷神来说师傅看看我电脑不开机了,果断接下并问是什么情况,屏幕有无反应,怎么导致这种故障的,小伙说用完关机就不能再开了         这种就先取掉电池插可调电源看看什么情况,插上可调显示待机0.05 偏高,心想是有轻微短路或者有电压异常开启了
         拆掉后盖简略量了一下南桥周边无短路,公共点无短路,然后报价留机维修
拆机如图
快速量过全板大电感无异常,各个芯片周围大电容无异常
上电量,公共点电压偏低18.4v  基本能确定是隔离保护或者待机了 先量3,5v 都是0v
量pq4 未导通没有分压所以不过隔离保护,先量pu1主供电0v,再看pd1 两端都没有19v pr2是10欧正常
转战pq106和pq53,量到pq106控制极高电平,是pq53没导通,用镊子短接pq53 DS极,再量公共点电压19.3正常了,但是待机依然0.05  按开关键依然无反应
而且lot6-chg信号来自ec 按开关键无反应在意料之中,ec关闭公共点电压应该是后面电路故障或者ec坏
接下来量待机条件,先看3,5v电感没有电压,再看待机芯片16脚vin 16脚有电压接下来量
线性电压ldo3和ldo5
第八脚ldo3,3.3v 正常 第17脚 ldo5, 4.5v  不正常,故障范围缩小了一大圈
接下来看ldo5去了哪些地方 看了一下图纸就到了pq58双mos管,先换个再看看,三下五除二换了,接电依然如故,再把相连的电容去了,防止电容漏电引起误判,结果还是待机0.05 故障依旧,现在基本确定了待机芯片,,
翻箱倒柜一阵找找到了up6182b换上,电流0.01
按开关键,电流哗哗的上去了
接屏幕,亮机
小结一下:该机因为线性5v电压低,待机芯片内部漏电,ec检测到待机电压不足,进而拉低lot6_chg信号,导致隔离保护不过,而且待机偏高
求大佬加分{:mocs_7:}
参与人数 8下载分 +20 +18 收起 理由
狂人鸟 + 2 老司机!双击666+关注.....
wxp880030 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CD20170601 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 3 给愿意分享经验的人加分!
hoth001 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fanghaishi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-3-3 15:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器通病很多
发表于 2019-3-3 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手过招,定能修好。思路清晰!
发表于 2019-3-3 16:20:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机芯片引起的隔离不过很少见,不过看得出楼主技术和理论都扎实
发表于 2019-3-3 16:21:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给楼主加分,多谢分享!下载遇到这机器也好参考了
发表于 2019-3-3 16:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 思路清晰明了
发表于 2019-3-3 17:04:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老司机,双击加关注66.思路清澈吧!
发表于 2019-3-3 17:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我遇到这种情况肯定会走弯路了!
发表于 2019-3-3 17:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢  神贴  师傅心思缜密 领教了666666
发表于 2019-3-3 17:38:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了 图文都有很容易看懂
发表于 2019-3-3 18:46:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你运气好,我遇见了几台 这个主板都是 SR17E 桥坏,倒霉
换桥一样可以挣钱的嘛,只要报价合适,还是可以做的  详情 回复 发表于 2019-3-3 19:13
发表于 2019-3-3 19:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-3-3 19:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术可以
发表于 2019-3-3 20:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-3-3 22:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不懂啊.pg53不通不是很正常嘛.痛了才不正常
发表于 2019-3-4 06:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况  我一般 直接先换待机芯片。。。。。。
发表于 2019-3-4 08:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路清晰,判断准确,修起来得心应手,学习了!
发表于 2019-3-5 23:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-3-6 17:43:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种机器一般配置都挺高  可以多收点钱了。。。。
发表于 2019-3-15 17:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
