查看: 3969|回复: 29
G50-80 0.2A掉电,触发后SUSP#低变高瞬间又变低
发表于 2019-3-2 14:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G50-80版号NM-361,开机0.2几A掉电,看来是二级电压没出来,量Q6待机,5脚与6脚是是5V,其它为低电平,触发瞬间5 6 SUSP脚电压拉低一下又变高电平了,二级电压瞬间有电压出来,查SUSP#触发后由低变高瞬间又变低,跟换Q6还是一样,现在无法判断是哪的问题,
发表于 2019-3-17 11:26:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H55 发表于 2019-3-2 17:22
cpu 虚焊。。 你检查下 如果CPU有瞬间 1.7V, BGA 加汗CPU吧
我碰到个二修的,自动上电,瞬间电压全出,平台复位都有了。
发表于 2019-3-3 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Ec有问题或都后级有短路都有可能。
发表于 2019-3-3 17:44:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去年也有这样的一个,没修好,直接放弃了,情况一样啊。。
发表于 2019-3-2 14:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SUSP#瞬间有电压是IO问题还是后继有短路啊,查2级电路基本不短,只有271的图纸,图纸有变动不好全部查到
发表于 2019-3-2 14:15:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看一下是不是少电压保护了。SUSP#必须持继为高!
发表于 2019-3-2 14:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
0.2A  二级电压一定是出来了,,先查下CPU供电出来没,再查各路PWROK信号汇总到IO有没问题
发表于 2019-3-2 15:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电瞬间都有,怀疑这个IO有问题但IO有程序没现货换
发表于 2019-3-2 17:22:50 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我碰到个二修的,自动上电,瞬间电压全出,平台复位都有了。  详情 回复 发表于 2019-3-17 11:26
嗯,U瞬间有的,图纸不一样,追SUSP# SUSP有些地方不一样  详情 回复 发表于 2019-3-3 14:01
发表于 2019-3-2 19:58:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你有测过 这个的 电压后继 有没短路类型的  或者你把原件拆了看看还会变低吗
发表于 2019-3-2 22:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-3-3 08:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS旁边有一个八爪片子。一端电压是3V的。断接一下看看能不能上电。如果能怀疑EC芯片坏或程序坏。
发表于 2019-3-3 08:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查io芯片,其周围信号是否正常?
发表于 2019-3-3 10:31:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顺到SUSP查一般是从EC出来的,可以取下Q6看看从EC出来的SUSP是否正常。+20VSB一定要有。
你说的这些更换Q6之前都试过了,现在没思路了,换板没意思了也太贵  详情 回复 发表于 2019-3-3 14:06
发表于 2019-3-3 11:30:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SUSP#必须持继为高!
发表于 2019-3-3 11:58:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
瞬间有高是后级那里有短路,不用怀疑EC
发表于 2019-3-3 12:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也有一个,正在搞,触发秒掉电,0.15就掉,闪掉。
发表于 2019-3-3 13:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般还是缺电压的问题,联想的板。。。。。。。。。。。再查查看
发表于 2019-3-3 14:01:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2019-3-3 14:06:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2019-3-3 17:27:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机器  CPU坏的太多了    这种只有大短路和刷BIOS
发表于 2019-3-3 22:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个我遇到过就是桥坏了
