查看: 1947|回复: 2
创维 55E6000不停重启
发表于 2019-3-2 12:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
创维55E6000,开机经常自动重启运气好点就能看几分钟,一般都是开机几秒会黑屏了,变红灯,然后继续亮屏一下又红灯如此反复,过年10多天没用过就坏了,不知道是主板问题还是电源板问题,大家有遇到过这种情况吗?
发表于 2019-3-2 14:22:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是背光部分保护了啊???????
发表于 2019-3-2 23:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强强平乐 发表于 2019-3-2 14:22
是不是背光部分保护了啊???????
拆开看了,插电发现主变压器不定时的滋滋响,测试发现12V电压有时候只有8V,有时候11V  7V  6V这样的跳(这是在待机情况下,不知道是不是低功耗模式才这样,),开机后电压就11V左右轻微跳,拔掉背光线和逻辑板线,一样的绿灯红灯转换,怀疑是电源板问题,需要买一个更换试试
