查看: 7689|回复: 53
华硕X550CC不显屏蔽板载内存屏蔽独显以及花屏维修
发表于 2019-3-2 02:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本型号:华硕X550V
版号:X550CC 2.0
笔记本是客户发过来维修的,按开关0.7不显示,拆机发现有两处轻微进水,清理干净还是一样不显。
先刷了一个BIOS。没用,于是直接屏蔽了板载内存,插了一根内存,开机显示了,屏蔽板载内存看下图
本来以为这样就维修结束了,但测试时候发现了问题,用一段时间会花屏,这种花屏我也是第一次看到,不像是显卡的问题,看图
凭经验维修,用排除法
1.进PE以及安全模式,还是花屏,排除了驱动问题。
2.外界显示器,还是花屏,排除了屏以及屏线的问题。
3.换内存以及把之前没拆的内存颗粒拆除,还是花屏,排除了内存的问题,插一句拆颗粒的时候发现一个颗粒下面进水了。
4.屏蔽独显,改用集显,还是花屏,排除了显卡显存的问题。
屏蔽显卡看图
修到这里还是没好,凭经验是不行了,于是测全板供电,当测到1.05VVTT供电的时候发现了问题,只有0.8V,芯片的JJ开头的
具体型号是RT8202M,换了一个芯片。供电稳稳地1.05V,这回才想起来一开始进水的地方正是这里,测试不再花屏。
购买记录
购买人数117价格购买时间
 会员248925300鑫豆2023-10-29 15:52
 会员4944842元2023-9-28 17:04
 会员1965352元2023-9-19 14:14
 会员7630992元2023-9-15 19:52
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 +41 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
地雷 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
便民电脑总汇 + 2 + 2 辛苦了------
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员901921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-3-2 11:28:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏蔽板载内存。看下图
发表于 2019-10-11 15:48:47 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
1.05被拉低会这样,遇到过一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-7 16:16:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
供电偏低要很细心才发现得了
发表于 2019-3-3 09:44:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
guran5532 发表于 2019-3-2 14:56
这个芯片有通病的,0.2不显也是它的问题。。
考虑这个芯片有通病。。。他不能满足工作条件。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2019-3-2 08:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ta套路可以,老司机啦
我早着呢,水平一般把,学无止境。  详情 回复 发表于 2019-3-2 14:54
发表于 2019-3-2 08:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我修,没图纸的情况,会把0.8V是正常的
发表于 2019-3-2 08:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏蔽内存的方法也分享一下吧!
分享了,你看一下,图片。之前传的没传上  详情 回复 发表于 2019-3-2 14:55
发表于 2019-3-2 08:59:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏蔽内存的方法也分享一下吧!666666666666
分享了的,网站的问题没有显示图片,我一会搞一下  详情 回复 发表于 2019-3-2 11:12
发表于 2019-3-2 09:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主分享一下吧,大家学习一下,谢谢谢
发表于 2019-3-2 09:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好还好
发表于 2019-3-2 09:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富这样大手笔的维修让人佩服
发表于 2019-3-2 09:46:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主的维修思路很清晰,经验老道,换了这个RT8202M芯片上电正常叻学习了
这个芯片有通病的,0.2不显也是它的问题。。  详情 回复 发表于 2019-3-2 14:56
并且解决叻花屏。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-2 09:47
发表于 2019-3-2 09:47:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
并且解决叻花屏。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 10:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      厉害了    饶了一圈 原来是电压问题
发表于 2019-3-2 11:12:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-3-2 11:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师,吧板载内存屏蔽也分享出来,图片看不到
发表于 2019-3-2 11:32:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏蔽板载内存啊  板载内存坏的真多
