查看: 1937|回复: 7
x550jd 2.0 开机不亮
发表于 2019-3-1 18:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
x550jd 2.0 开机不亮 电流1.3  有跳变 内外屏不亮 正常电流1.8   bios 刷了三个都一样谁遇到过
发表于 2019-3-1 18:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看国内存没有再判断啊
发表于 2019-3-1 18:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况不知有没有人修好的,我才修到台X550JX与你这个情况相仿是1.5+后跳1.3+-我判断是CPU坏了也不知道对不对然后就放生了。
发表于 2019-3-2 03:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很明显显卡问题
发表于 2019-3-2 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DBJBW 发表于 2019-3-1 18:51
这种情况不知有没有人修好的,我才修到台X550JX与你这个情况相仿是1.5+后跳1.3+-我判断是CPU坏了也不知道对 ...
cpu坏,不是开不了机吗?
发表于 2019-3-2 10:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                            淘宝买一个BIOS
发表于 2019-3-4 08:50:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题不好搞,可以用示波器测试下内存的复位,写入有没有动作, 测试下屏幕的检测信号有没有动作做下判断。单看电流不好判断。
发表于 2019-3-15 16:03:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
瞬间De辉煌 发表于 2019-3-4 08:50
这种问题不好搞,可以用示波器测试下内存的复位,写入有没有动作, 测试下屏幕的检测信号有没有动作做下判 ...
同行的着急 最后放弃了  就差动u了 以前遇到过一个 换桥 外接正常内屏不亮最后动u 干费了 这个就没动放弃了
