查看: 1206|回复: 4
[已解决]
la-9104p 刷bios 问题
发表于 2019-3-1 16:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
la-9104p 刷bios 问题  刷bios之后开机重启一次 不亮 刷了好几个bios都一样 原来偶尔能亮 最后发现是 第一次上重启不亮后 电流0.5  拔电迅速插上 再开机就能亮 然后此时把coms 电池装上  在关机开机一切正常
发表于 2019-3-1 18:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷完bios一般别急等等能亮的
发表于 2019-3-2 10:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                            基本秒杀啊    楼主技术好
发表于 2019-3-3 09:36:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-3 10:09:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
戴尔基本都这样           没电池第一次开机不显
