查看: 2330|回复: 10
技嘉b85的5v检测电压不够
发表于 2019-3-1 16:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象为开机转一下九亭,测俩5v检测电压即、ec的124脚电压位0.7v,正常应该位2v 我拿了相关的电阻直接和125脚 也就是12v检测的2v短接 也拉低了
还是那个故障 ,求支招
发表于 2019-3-2 10:00:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻拿掉了,还有个电容去掉了没呢?如果电容也去掉了,那就是io有问题了吧
发表于 2019-3-2 14:44:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下电路图看看分压的电阻是多少?要调正确了!
发表于 2019-3-2 15:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
旁边电容是否漏电 排除电容就是IO的问题了
发表于 2019-3-2 20:08:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
去掉5V的分压电阻接12V检测还是拉低那可能是IO拉低的。
发表于 2019-3-3 12:09:40 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
去掉5V的分压电阻接12V检测还是拉低那可能是Io坏了
发表于 2019-3-7 08:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习一下,维修学容易啊,没图纸跑线就很难,其它小零件都不知道是干嘛用的
发表于 2019-3-8 14:52:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
#在这里快速回复#还有个电容去掉了没呢?如果电容也去掉了,那就是io有问题了吧
发表于 2019-3-8 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你都会接125 不是电容就是IO   可别125脚的电压也不正常
发表于 2019-3-11 15:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是一个小东西坏了。不过丝印改了。不知道型号。是b85 pro game吧?
发表于 2019-3-11 15:18:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看错了不好意思
