查看: 1805|回复: 23
G475换了桥可以开机。。但是用两天就又不行了。。
发表于 2019-3-1 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
G475换了桥可以开机。。但是用两天就又不行了。。谁遇到过。。老是烧桥。。
发表于 2019-3-1 11:18:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是  少电压    或是 有电压没有完全起来
发表于 2019-3-1 11:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是短路了,还是什么情况,BIOS电池没电回造成不开机
发表于 2019-3-1 12:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
肯定供电系统问题了。用示波器查查看看有没有问题
发表于 2019-3-1 12:20:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是晶振问题呀 ,按时序走吧
发表于 2019-3-1 12:59:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机子,一般不是COMS电池没电导致不开机吗?桥上一个电容一扣就好了
发表于 2019-3-1 16:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              这个主板电池没电也会不开机。
发表于 2019-3-1 21:49:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机的时候具体什么现象
发表于 2019-3-1 23:53:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
老是烧桥把电源芯片和mos管全换了试试
发表于 2019-3-2 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
桥供电 MOS管全部换了可以用2天。。。
发表于 2019-3-2 10:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板才一百多一点,换一块主板好了
发表于 2019-3-2 20:05:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是不是桥换了 电池没有换哦
发表于 2019-3-2 22:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换板
发表于 2019-3-3 12:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个主板才几个钱啊,还这么折腾????????
发表于 2019-3-3 15:21:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是3v 5v供电不稳定  把芯片  管子都换了
发表于 2019-3-3 15:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                amd一般通病搞了就好了      这机子换桥不划算
发表于 2019-3-3 15:49:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障描述比较模糊,
发表于 2019-3-3 16:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好后有没有试试桥温度高不,,,,
发表于 2019-3-4 12:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查供电稳定不稳定
发表于 2019-3-4 17:15:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是桥的供电不稳定,导致桥过热几个散热片
