查看: 2373|回复: 3
[已解决]
小修苹果a1466待机0.012不触发
发表于 2019-3-1 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板号:820-00165-A
拆机目测防水标已红,轻微进液。
目测整板,只有ecrst芯片附近腐蚀。
这是修好后的图片
处理好后,插电待机还是一样。测量ecrst只有0.01左右。
测量一脚  3脚电压 一脚有3.42V电压
3脚有3.1V左右,看pdf发现3脚电压是3.42经过0欧姆电阻上拉过来的,量通断发现不通了  ,刮刮pcb线
飞号线,插电待机有0.021。立马自动上电。看电压已跑马
亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-1 11:15:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种小短线有时候要看很久才能看见。。。
发表于 2019-3-1 13:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这技术好牛逼,特别崇拜这类修苹果本本的人
发表于 2019-3-2 08:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
leojiang 发表于 2019-3-1 11:15
这种小短线有时候要看很久才能看见。。。
对啊  摸摸好久
