查看: 2218|回复: 7
ACER E1-471G 开机花屏 求助
发表于 2019-2-28 20:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
能开机  但是花屏  局部花屏 BIOS下 也一样
换过屏 屏线 这些的!
发表于 2019-2-28 20:29:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊显卡无果  换2个CPU还是老问题!  屏线 屏都换了!原机 屏幕开机白屏!
现在就差换显卡芯片了
发表于 2019-2-28 21:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
独立显卡也有这毛病我感觉是显卡的问题,台式机独显轻微乱码跟你这个症状一样
发表于 2019-2-28 21:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天遇到一个差不多的hm55的机.就是显卡问题
发表于 2019-2-28 21:57:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下屏接口信号是不是从桥发出的,如果是,查桥供电,或者pch
发表于 2019-2-28 22:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器检查一下LCDVDD电压是不是低于3V
发表于 2019-3-1 00:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题
发表于 2019-3-1 14:34:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏供电
