查看: 1080|回复: 3
长城俊杰B210 15C反复重启
发表于 2019-2-28 18:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有台长城俊杰B210    15C的台式机,通电开机反复掉电重启,取掉内存开机报警,不重启。内存插上开机反复重启。bios程序写过,问题一样。大师们指点下是什么问题。
发表于 2019-2-28 18:45:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板是富士康 H81MXV REV;1.0的主板
发表于 2019-2-28 19:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下控制 THERMTRIP 的三极管看看,
发表于 2019-2-28 19:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
