查看: 1950|回复: 0
[已解决]
GA-970A-DS3闪复位修复又一例
发表于 2019-2-28 18:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发帖的原因是换个新表,过来晒晒。
因为所有电压正常,前边的一律省略。
毛病就是点不亮,拿过来打了一遍阻值和电压,都没毛病只是复位在闪啊闪。
预备上土炮了,拿毛刷掸浮灰的时候一打眼看到毛病了。
两根断线,一根漏线没断,断的地方都是弯道,飞线水平也坑,想下还是涂银漆上蓝油把。
然后拿着放大镜开始刮大白工作。
化身快乐的粉刷匠。
为了看是断了几根线,断线上下各拿万用表划出4个测量点。
经过半个小时的努力,没毛用。无法掩盖作案现场,看来还是碎贴大法好。
到这里就结束了吗,怎么可能,复位灯依旧闪复位,我深吸一口气,拿出示波器探头用力一怼,小样的跑码了把。
照片没照到,没关系就拿你这个小BIOS给我的万用表开光,在次用力怼了下,又跑码了。
不用力的时候电压就0.22V,使使劲就3.3,加焊把收工了。
在给自己的新表开光,刚才照片太小开光不给力。
在来一张睡觉去。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
