查看: 2642|回复: 8
[已解决]
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电
发表于 2019-2-28 17:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电'电池模式下BATT++没有电压,电池新的,求个思路........
原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不出公共电压,换BQ717 和PQ701..
PQ801后插适配器可以正常开机,正常充电 ,只是在电池模式下不开机,
适配器模式下CLK_SMB  DAT_SMB  BATT_PRS都有3点多伏电压
电池模式下CLK_SMB  DAT_SMB  BATT_PRS  BATT++ SYS_PRES  BAT_ALERT都是0伏
新的电池要充满电后,电脑才能识别,电池才能开机,头次遇到
发表于 2019-2-28 18:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池模式看看有没有公共点.再测acdet脚.问题不大的
这款要检测到电池后才有的公共电压的  详情 回复 发表于 2019-3-1 11:36
发表于 2019-2-28 19:01:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接上电池,看看适配器插入瞬间,电池接口上有没有系统总线波形
发表于 2019-3-1 09:31:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是电池输入信号检测信号问题
发表于 2019-3-1 10:37:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池模式下先不管其它电路如何 ,BATT++也不应该没电压,是不是电池坏的?你说能充电是看的电流表还是进系统有显示认到电池并且电池充电百分比有增加?
发表于 2019-3-1 11:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机进系统看到正在充电。而且有充电电流。。新电池充满电后电脑就认可,电池可以开机了。
发表于 2019-3-1 11:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这款要检测到电池后才有的公共电压的
H55
意思就是 不插电池。。 不开机??????????????????  详情 回复 发表于 2019-3-1 20:20
发表于 2019-3-1 20:20:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
明月维修 发表于 2019-3-1 11:36
这款要检测到电池后才有的公共电压的
单电池时主板要给电池信号,电池才放电,电池才有电压,  详情 回复 发表于 2019-3-2 08:57
发表于 2019-3-2 08:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
