查看: 4340|回复: 48
联想G470不出CPU供电
发表于 2019-2-28 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     故障机   联想
  故障   可触发缺电压
     机器是老大拿来的,说开机不亮,叫检测一下什么问题好报价,看了下大概,上电明显缺电压,导致机器不亮,直接拆,拆开后看了下主板,没有进水,主板看着像是换过的,而且桥的胶也被取了重新打上去的,先看看主板吧 ,看着没修过的还不错,打了下大概没有明确的短路后再次上电,0.19,缺电压,查供电其他都有处CPU 供电外,找来图纸,打开一看    相信大家对个95831这个芯片不陌生吧,供电开启都正常,我也没有多查直接换    结果还是一样,又刷了个BIOS,还是一样,看来是其他问题引起的了,而且6  7的还有SVID,要想发出CPU供电桥就要收到PWROK和APWOK之后桥发出DRAMPWROK还要读取BIOS和发出各路时钟和PROCPWRGD给cpu  然后cpu发出SVID调节输出CPU供电,既然知道下一步就直接查PWROK,一查发现没有,这个都没有cpu怎么会发出SVID了,这个PWROK是要前面的供电和转换都要ok后就会发出,还有ec要收到总线供电的pg信号也就是这个    发现总线的PG正常,PWROK值正常,没有短路,直接换掉ec,   上电发现正常,cpu供电也出来了,机器也正常跑马了,接屏发现暗屏,卧槽勒,不会屏也是坏的吧,直接换屏试试,   正常,跟老大交流了一下,说看看能修不,不行再说。直接拆开屏一看,发现19v保险断了,知道吧   直接换之还有处理了后面的短路再次上电   完美救回来了,。。。。之后装机测试也没有问题了。。。。。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员62660.5元2023-7-4 01:55
 会员13343000.5元2023-6-29 14:00
 会员12426990.2元2020-11-21 20:14
 会员6399180.2元2020-4-3 13:27
 会员2595010.2元2020-3-7 16:04
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +34 +30 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhouxiaobao9 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
恒信NB + 2 谢谢分享
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
陆晓华 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-28 14:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
而且6  7的还有SVID,要想发出CPU供电桥就要收到PWROK和APWOK之后桥发出DRAMPWROK还要读取BIOS和发出各路时钟和PROCPWRGD给cpu  然后cpu发出SVID调节输出CPU供电,既然知道下一步就直接查PWROK,一查发现没有,这个都要cpu怎么会发出SVID了,这个PWROK是要前面的供电和转换都要ok后就会发出,还有ec要收到总线供电的pg信号也就是这个
这段总结的很好,不错,帖子收藏了.
发表于 2019-2-28 14:14:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这个屏还好能救活,救不活就有点难度了
发表于 2019-2-28 14:21:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
EC坏了导致发不出U的开启信号导致无U供电
ec发出了开启信号 ec没有发出pwrok这个信号  详情 回复 发表于 2019-2-28 16:13
发表于 2019-2-28 14:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个厉害了呀
发表于 2019-2-28 14:54:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
时序熟路,思路清晰。大师机,,,,
发表于 2019-2-28 15:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lz时序清晰,修的行云流水,好贴,加分支持
发表于 2019-2-28 15:07:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
时序跑的不错
发表于 2019-2-28 15:16:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享。文章这么长,码字比修一台机器还累吧,谢谢分享
111111111111111111
发表于 2019-2-28 15:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
发表于 2019-2-28 15:39:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病。。。。。
发表于 2019-2-28 16:13:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2019-2-28 16:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
思路清晰,严格按照时序跑,完美解决
发表于 2019-2-28 16:51:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
历害 历害  不断学习 不断进步。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 17:02:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果是瞬间掉电就会加大维修难度 。不掉电好修
发表于 2019-2-28 18:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的可以给力鼓掌学习了
发表于 2019-2-28 19:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个屏还好能救活,救不活就有点难度了
发表于 2019-2-28 19:36:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很仔细,看的出来第二个故障是暗屏
发表于 2019-2-28 23:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,学习了
发表于 2019-3-1 10:21:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修过G470不出CPU供电的很多事桥的问题
