查看: 1666|回复: 11
[笔记本电脑]
E420S 的机器版号LA-6921P不触发已解决
发表于 2019-2-27 22:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
E420S 的机器版号LA-6921P不触发  3V5V 供电芯片是TPS 51427   的机器,这个机器不触发  拆机测的B+为3.3V
仁宝的点火回路那个并排电阻17.8V   后端6.6V  pq102  后端就是B+3.3V   拆PQ102电压上来了,还原PQ102拆PR116还是3.3V
基本确定是公共点问题了,拆到PJ505的堆点的时候上电发现OK还原       拆PQ501  PJ505正常   基本确定是+1.5VP这个问题了
最后查的PQ505软击穿,换 PQ505OK [url=]图片[/url]
发帖主要是图纸的芯片跟机器的芯片对不上还好有个点位位置基本一样[url=]附件[/url]
LA-6921P.rar
888.41 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
务实电脑 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-27 22:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PQ505软击穿是因为 查的G段是3.3V  量G跟DS三端都 不通
发表于 2019-2-28 02:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们其实你这贴可以写通俗易懂的,那就是个好贴,就像写作文一样,写流水帐会让人看的头疼
发表于 2019-2-28 08:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分享是种好习惯,老的仁宝我现在都修到的很少了
发表于 2019-2-28 09:18:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
仁宝电路比较麻烦,楼主好技术啊.....................
发表于 2019-2-28 09:24:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
软击穿接个电烧机   马上就穿了
发表于 2019-2-28 10:26:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是所云,看不明白。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 10:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                               这个问题好修
发表于 2019-2-28 10:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
仁宝的保护隔离确实经典 但现在回帖都是赚下载分的
发表于 2019-2-28 11:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-2-28 16:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修的可以啊这么难修的都好了
发表于 2019-2-28 17:04:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
仁宝点火回路还是比较经典的
