查看: 2075|回复: 10
大神 rtl8111GUL 跟rtl8111GUx可以替换吗
发表于 2019-2-27 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大神  rtl8111GUL 跟rtl8111GUx可以替换吗  谢谢大家
发表于 2019-2-27 21:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不能替换引脚定义好多不一样
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-28 09:24:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没换过    网卡吗
发表于 2019-2-28 10:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                         试试不就知道了
发表于 2019-2-28 11:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了么,把程序共享出来啊
发表于 2019-2-28 11:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了么,把程序共享出来啊
发表于 2019-2-28 12:20:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该可以,rtl8111e成功代换8111f
发表于 2019-2-28 12:31:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
引脚定义不同,你要测试下
发表于 2019-2-28 13:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
网卡还有                       MAC地址芯片的
发表于 2019-2-28 16:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要仔细读读数据手册才可以判断
发表于 2019-2-28 17:04:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看名字应该可以换  换上去 看看周围电路有没短路 在加电试试
