查看: 3520|回复: 8
联想y50-70电池开机蓝屏,单独插电源一切正常
发表于 2019-2-27 20:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样,求助哪位大神遇到过类似问题
发表于 2019-2-27 21:01:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
EC或者充电芯片问题,充电灯能正常亮吗
发表于 2019-2-27 21:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况换换个ec试试啊
发表于 2019-2-28 09:25:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ec   和充放电芯片  的可能性比较大
发表于 2019-2-28 12:57:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
EC或者充电芯片问题
发表于 2019-2-28 13:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
保护隔离电路 哪个MOS管功能不正常
发表于 2019-2-28 15:36:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感觉是不是出现在独显上,比如机器设计的时候,使用适配器,开机默认是启用独显供电,使用电池不启用独显,只是使用集显供电,这么参考一下试试
发表于 2019-3-25 11:27:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也一台这样的故障机器。不知道如何接近。现象和楼主描述的一模一样,楼主解决这个问题了吗?
发表于 2019-3-25 14:19:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题倒是很少见  期待楼主的解决答案
