查看: 2085|回复: 3
B75H2-M3 V1.0不复位维修
发表于 2019-2-27 00:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
        B75H2-M3 V1.0不复位维修
型号:ECS B75H2-M3 V1.0
故障:不复位
维修经过:首先测量各大供电发现都正常,PCIE A11没有复位,复位等不亮,
查CPU 的PG信号,VR_READY ,
发现R183电阻两端都是0V,测到这里猜测可能断线。于是从ATX接口的橙色线引脚上拉个3.3V过去OK了、
维修结束,附亮机图。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zjlzycn + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-2-27 07:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实断线位置在内存槽背面或者附近
不好找,也没仔细去找了,太浪费时间了,  详情 回复 发表于 2019-2-27 10:12
发表于 2019-2-27 09:08:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
其实断线位置在内存槽背面或者附近
发表于 2019-2-27 10:12:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pengzijin 发表于 2019-2-27 07:08
其实断线位置在内存槽背面或者附近
不好找,也没仔细去找了,太浪费时间了,
