查看: 2663|回复: 5
联想g40-70开机不显示
发表于 2019-2-26 20:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想g40-70开机不显示。版号是nm-a271开机不显示。电流0.5到0。7不停的跳动。换内存无果。测各个电压独有。测波形好像bios已经读取。刷bios还是不显示。不知什么原因?
发表于 2019-2-26 20:17:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
板载CPU.....容易坏..............
发表于 2019-2-26 20:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稍微加焊一下CPU 试试
发表于 2019-2-26 21:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存过了没.内存过了就查屏接口
发表于 2019-2-26 22:34:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般三板斧下去了测试下电流电压。电感。信号
发表于 2019-2-28 09:33:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cpu坏了
