查看: 29808|回复: 7
内存插槽坏了怎么修?
发表于 2009-7-4 12:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板:技嘉k8nf-9,用四条内存进行多种测试,断定第二个插槽坏了,吹风机,酒精,探针,都试过了,不行,还有其它解决方法吗?
发表于 2009-7-4 13:33:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能不是插槽的问题哦,数据线有没有开路的.
发表于 2009-7-4 13:47:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么叫数据线开路啊,如何修呢?
发表于 2009-7-4 13:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看板的反面,还没有加焊试试呢!
发表于 2009-7-4 13:54:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板的反面没有掉焊锡啊
发表于 2009-7-4 18:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
只有那个槽子不能用/
就要换槽子
要是都不可以用
先插内存供电
   一般内存插坏的.不是管子换了就是公制芯片坏了
发表于 2009-7-4 22:48:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在只有1和3插槽能用,1和3刚才是单通道,2和4是另一通道,有没有可能是CPU的问题啊?
之前CPU被我暴力拔起,因为粘在散热器上,后来用吹风机吹热后拿下来的,不知道有没有关系。
发表于 2009-7-7 02:58:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
瓦得梦 发表于 2009-7-4 22:48
我也遇到一块和你一样问题的板,不过我不管它.
