查看: 2267|回复: 10
[笔记本电脑]
联想L440摔不开机故障维修
发表于 2019-2-26 16:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想L440摔不开机故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个联想L440摔不开机故障维修案例。
故障机型】:联想L440
故障现象】:摔不开机
维修过程】:
  门店客户拿来一台联想L440说不开机。拿来看一下外观,发现USB接口也摔坏了。拆机检查,EC都烧了个洞,直接拆了。再测主板发现3V对地短路。
  3V短路是桥了坏了。
  拆掉EC和桥后,通电发现待机机芯片也坏了,直接换一个。换掉待机芯片后,通电看一要正常。
  找了个NPCE985换上,触发有反应。然后把桥做上,改个ME。
  外接显示,心想修好了。能显示了,插U盘试,发现两个USB接口不能用。测对地值正常,顺着USB数据线找到防静电管
拆了后,USB恢复正常可以使用。
  满怀信心装机,试机,开机进不去系统,每次都在微软LOGO处掉电,边PE也进不去。掉电时电流1.3A也不大啊。最后没
办法,仔细检查,想起EC原来EC是NPCE985G而我用的985L还是用过的。
  定NPCE985GEC回来换上。换上985G 后正常进系统不在掉电。
【维修结果】:
  联想L440摔机维修,换桥、换EC、换待机芯片、拆掉两个USB静电管。后开机进系统掉电,EC换成985G维修成功。
                               本文由迅维快修旗舰 王工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读
  联想L440 I5 BIOS
  https://www.chinafix.com/thread-1021007-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
发表于 2019-2-27 10:14:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习
发表于 2019-2-27 11:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这打黑胶的桥您是怎么拆下来的,能分享一下吗?我拆都特费劲。
发表于 2019-2-27 11:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有特别是那EC,是用风枪干下来的吗?
发表于 2019-2-27 13:47:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看起来简单,工好多
发表于 2019-2-27 14:11:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还是摔的不太凶的哦,,,,
发表于 2019-2-27 14:35:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-2-27 15:43:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一机多故障,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-27 22:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2019-2-28 13:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器EC下也有黑胶?太变态了
发表于 2019-2-28 15:40:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灌黑胶的南桥我知道怎么拆,EC 也是直接翘掉么,有些时候,件也换了,又出现了一些故障,很纠结啊
