查看: 985|回复: 0
[已解决]
a1502进水不开机
发表于 2019-2-26 15:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接了一台进水很严重的1502 客户说在外面没有修好。惯例拆机 清洗干净 打各大电感阻抗正常 接dc电源 没有待机 测量没有公共点电压 电源接口有电压 d7005ov不正常 看图q7010旁边d7010被上家取掉 装回还是没有 然后发现d7005被人为隔断 飞线 待机正常 开机有声音无背光 量背光电压52v 拆屏发现屏接口第一脚烧坏 换屏太贵 怕客户不修 飞线吧 又给客户节约大2000千
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
