查看: 2375|回复: 17
[笔记本电脑]
15-5557 帮帮我!大佬们该是你们出场的时候了!!
发表于 2019-2-26 14:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器:15-5557
板号:la-d051p
机器故障现象:内接不显外接显示 不是屏暗
排除:屏  屏线
换过屏故障一样  排除屏的问题   原装是高分的屏 但是发现普分屏可以点亮显示  主要没有图纸 无从下手  en信号高分时不正常 普分是3.3v
疑问一:30针高分和普分的区别在哪?不要和我说分别率不一样!!!
疑问二:不是屏暗 内接没反应是不是因为没检测到屏 这个从什么信号查?
有没有相关的帖子 让我借鉴下。求推荐
补充:高分屏偶尔能亮
发表于 2019-2-26 14:39:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2019-2-26 14:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IC2
大神 能不能 详细 说下 ic2? 不明白  详情 回复 发表于 2019-2-26 14:57
发表于 2019-2-26 14:57:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2019-2-26 16:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
排除屏线故障  是不是换过屏线试过的  如果不是换一个屏线试试
发表于 2019-2-26 16:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
诶   高人们    出手吧
发表于 2019-2-26 16:48:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个当开机不显修 先试试 键盘大小写有没有反应
发表于 2019-2-26 16:49:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求求 你们 能 看看 帖子 再发表意见吗
发表于 2019-2-26 16:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高分和普发电阻的位置不一样 在y400上面尤其明显 还多了一个芯片
发表于 2019-2-26 16:53:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
edp普分和高分差一组信号                  看下普分屏显示正常吗
发表于 2019-2-26 19:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏程序的问题,应该是挑屏,你把原屏程序刷过去
发表于 2019-2-26 19:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看总线,估计没能正确识别屏型号按低分来判断了
发表于 2019-2-26 19:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好搞啊
发表于 2019-2-26 20:08:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
DELL部分机器换屏不是要刷码片吗。试试
发表于 2019-2-27 08:45:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏线问题遇到过2台 偶尔亮偶尔不亮
发表于 2019-2-27 09:52:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-2-27 09:58:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
普分屏幕正常就用普分  就给客户说  改了下电路  就用普分吧
发表于 2019-2-27 10:29:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
既然偶尔亮  屏幕也换过 那肯定屏线问题 或者接口部分你都看一下
