查看: 1384|回复: 9
g460开机时亮时不亮
发表于 2019-2-26 13:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
g460开机时亮时不亮     5751p  有时卡机电流0.6左右 掉电   有时开机1.2左右 掉电 有时1.2左右不掉电  到那时无跳变    但是吧 有时还可开机  bison刷了    北桥焊接了 显卡焊接了  都不行  有遇到的吗
发表于 2019-2-26 13:59:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查查供电吧           这种问题伤脑筋的
发表于 2019-2-26 18:02:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换显卡
发表于 2019-2-26 18:50:45 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
CPU换了试试,这电脑老了,板子也没多少钱吧
发表于 2019-2-26 20:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的话麻烦了啊
发表于 2019-2-27 10:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.6的时候用示波器看下读没读内存
发表于 2019-2-27 11:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用示波器把所有供电都查一遍。
发表于 2019-2-27 11:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我之前修过一块板,是一个1.8V供电的滤波电容问题,导致1.8V不稳定,你看一下这个地方。
发表于 2019-2-27 13:23:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-2-27 15:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老实说,搞了这么多地方还没好的话,还是换板子来的实在……
