查看: 6461|回复: 2
假970TI显卡GF116-400-A1芯片用什么驱动?
发表于 2019-2-26 13:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
各位大虾过来看下,今天维客户装一win7 64位系统,装好之后显卡驱动一直装不上,驱动精灵、驱动大师、驱动人生各种尝试全告失败。打开机箱看到的是一块假970TI显卡,拆去散热片查看芯片百度下得知是550TI芯片,下550TI驱动还是装不上,用GPU-Z检测 各位高手有谁遇到过,给指点下,先谢谢了!
发表于 2019-2-26 21:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个重新刷550ti的BIOS然后再装驱动
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-26 13:13:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片型号为GF116-400-A1
