查看: 1636|回复: 7
[原 厂]
首发 17-w295ms G38D REV C 工厂bios
发表于 2019-2-26 10:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
机器是七代cpu,gtx1070显卡,南桥短路,待机芯片发烫,usb阻值全低,直接换南桥
me提取自hp官网,bios模块是用的原机,带序列号,不会报错,秒亮
OFF OK.BIN.zip (5.75 MB, 下载次数: 70)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zpz + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-2-26 11:22:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好东西 呀              需要的先收藏下
发表于 2019-2-26 11:44:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真是干货啊 楼主厉害 谢谢分享 以后碰到这个机器我再下载
发表于 2019-2-26 11:48:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼主
这里正好有用
发表于 2019-2-26 15:01:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好强大呀,这都能改。有机会修一下试试。
发表于 2019-12-15 12:49:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
六代1060显卡一样可以用,开机自动重启三次正常,开机快无任何报错,已验证
发表于 2020-2-26 12:32:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这里正好有用
发表于 2024-8-3 16:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6代 刷了    开机键盘闪灯不显示。。。
