查看: 4305|回复: 3
AZ494AM那个角是保护角?
发表于 2009-7-4 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
高压桥上的AZ494AM这个芯片  那个脚是保护脚呀 在能告诉我高电位保护还是低电位保护就更好了
AZ494A_BCDSEMI_190722.pdf
186.25 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-4 22:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只搞过TL494的去保护,是把1脚和16脚对地短接。你找个TL494的PDF看看,看脚位是不是相同的,如果相同就一样操作!
发表于 2009-7-5 19:48:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
16脚对地就可以了
发表于 2009-7-6 15:53:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
哦了  我知道了
