查看: 6550|回复: 25
GA-H61M-S1 VER2.2 风扇转一下就停维修
发表于 2019-2-25 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板GA-H61M-S1 VER2.2 故障触发上电马上断电,  这种故障相信H61主板最常见,有些是不断上电断电再上电 的故障多   。
首先在触发过程中去测试电压,首先去测试CPU供电没有出来
再测试别的电压发现VCCSA ,Q13也是没有电压,
晕了,以前修GA-H61主板都是这个不出来的多,再往前去测试别的,因为是断电太快,所以要多次上电才确认是那个电压不出来, Q24也有电压出来,但断电太快,表显示有3V以上,应该是1.8V
感觉太高了,以为是他的问题,最后只能强行上电,结果Q24没有电压出来,算了,去搜一下看看有没有图纸,下了一个一样的但版本不一样,搜用料也是不一样的,后来找到一样的版本的图,之后测试到Q24旁边 的一个TQ1 表却一点电没有,
应该是他的,后看图纸,应该是1.5V,是到一个U1 324 的,发现5脚没有电压,这个应该是高电平3VDUAL_PCH,直接117那里飞线到这一个脚去,结果有电压出来1.5 V
也不断电,显示
也能进PE软关机断电,到此修复
此板对应的图纸 www.chinafix.com迅维网_GA-H61M-S1 REV2.2电路图.pdf (779.23 KB, 下载次数: 28)
779.23 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-2 20:15:54 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
2_5LEVEL经分压电阻TR64和TR61分压后才是5脚的电压这个应该是分压电阻坏了,输出电压应是1.1V
发表于 2019-2-25 12:02:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主的维修思路清晰,经验老道。。学习勒、、、、、
发表于 2019-2-26 21:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后不要碰技嘉 毛病太多了
发表于 2019-2-28 23:30:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚好还有几张这样的板子,明天对着图纸看看。
发表于 2019-3-1 08:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机掉电,在主板维修中比较难修,没有一定功底是修不好的。
发表于 2019-3-1 09:23:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技嘉的往往是bios问题啊。。。。。。。
这种情况上电马上断电的,不是风扇转下停下还一直这样,或者不上内存报警,基本上都是少电压引起的多  详情 回复 发表于 2019-3-1 10:32
发表于 2019-3-1 10:32:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2019-3-1 13:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
入门新手请教师傅一下,这个117在哪里?
就是在插24针的电源旁边 1117 5V转3V管子  详情 回复 发表于 2019-3-3 16:02
发表于 2019-3-2 14:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,对自己也是一种进步!!!
发表于 2019-3-2 20:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉的如果刷bios不行就放一边了。
发表于 2019-3-3 16:02:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2019-3-3 16:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,也感谢楼主的发帖,发帖不容易!
发表于 2019-3-4 08:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正解正解,我觉得这才是根本的问题,
发表于 2019-3-4 16:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,以后碰到可以用到!!!
发表于 2019-3-4 22:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板复杂点都是换
发表于 2019-3-5 10:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
技嘉不都是双BIOS,6代主板以后,bios坏一个,也会导致反复重启
发表于 2019-3-7 10:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
技嘉的质量越来越不干恭维了,楼主思路清晰,值得学习
发表于 2019-3-7 15:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好过一个   能报警了   但不亮  刷了BIOS也不行  最后换了个插槽亮了 郁闷
发表于 2019-3-8 14:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,找了好久,终于等到了。有几张同样的板等着修
