查看: 2217|回复: 6
显卡亮机慢装不上驱动故障
发表于 2019-2-24 23:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手里两块显卡一块华硕750一块索泰750ti同样的故障:
主板开机上电,报警一短显示器不亮
显卡各电压都有显存1.5
核心1.1
PCI-v1.5
5v供电4.95
等40秒左右主板报警一长然后显示器亮机(不花),亮机后装不上驱动
核心加焊无用刷BIOS无用,测显存阻值正常,核心阻值正常。有哪位老哥修到过这种问题么?没思路了求思路
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-25 01:13:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细看看供电,可能哪里缺了,还有N卡核心坏的很少,找找外围电路吧
发表于 2019-2-25 01:53:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
PCI-v不是1.0吗..数字 PCI-v不是1.0吗..数字
发表于 2019-2-25 08:27:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
换显卡试一下
发表于 2019-2-25 20:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.05 打错了,现在烤核心750ti能正常点亮了,装驱动就黑屏无信号啊,头疼。过几天换核心试试
发表于 2019-2-26 21:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题已解决,索泰750ti烤核心亮机正常进系统黑屏后重新刷回原BIOS正常了,华硕750拆GPU板子掉点,有少防焊跟连锡,话说华硕的板子质量真是差啊
发表于 2019-2-27 12:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就目前情况来看,只能换显卡芯片了。
