查看: 3288|回复: 0
ADP-90CD CB的奇怪故障(主ICDAP013C)
发表于 2019-2-24 00:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最开始能正常带笔记本,后来突然不能工作了,我就拆开,发现里面有进过水和一点点锈迹(目测器件没有发现腐蚀),清洗后竟能正常带负载,就改24V改用做白菜白光的电源,改完电压后以为正常(绝大部分时间都是空载测试,只是偶尔带白菜白光电路测试)就装到936的壳子里了,装好后试用了一下就放那了。
后来需要焊个东西,打开就没输出了,然后拆开去掉铝片通电准备检测又能正常工作,这次感觉奇怪,想想还是放一会儿再装,过一会再开只有灯闪一下就灭。找了网上类似的及维修经验发现别人有同样问题的说是10K IC供电电阻坏什么的,测量我的不是。
测量发现Brown-out脚只有4.2V,查不到资料,但网上有说高于0.8V就是正常的,并且根据分压电阻2.2M+2.2M/69.8K算下来在220V整流滤波后分压应为5V,看外壳上支持100V-240V,说明此脚在2.5V时应该也能正常启动的。
意外发现测量两个2.2M电阻中间电压时能够启动电源输出,并且后来开关几次都能正常工作,思来想去也就只有DAP013C的问题了,但手上没得代换,遂想了个替代的解决方案。等用几天看故障还会不会出现。
测量各器件除了DAP013C其它都正常(这个手上没有代换的,也没有具体资料,也不好测量)
