查看: 2120|回复: 20
S400 改uefi 不亮
发表于 2019-2-23 18:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有台S400 版号8951P 开机不亮。拆开刷BIOS  后机器亮机   但是把UEFI模式改成传统模式后机器马上不亮就。重新刷BIOS 又可以亮 。怀疑还是bios 但是在论坛下了N个都这样。有遇到相同问题的朋友没。分享下经验撒
发表于 2019-2-23 18:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
独显的问题吧                                  你多设置个mua试试
发表于 2019-2-23 18:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就用uefi完事了啊.为啥改传统的
发表于 2019-2-23 18:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就用uefi完事了啊.为啥改传统的,真是为啥改传统的
可能客户死活要win7吧  详情 回复 发表于 2019-2-23 19:51
发表于 2019-2-23 19:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没见过改BIOS会导致不亮机   板子不稳定
发表于 2019-2-23 19:45:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
可能显卡有问题吧。。。。。。。
发表于 2019-2-23 19:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能客户死活要win7吧
发表于 2019-2-23 20:06:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
uefi可以安装win7 64
发表于 2019-2-23 21:16:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
安装版win7
发表于 2019-2-23 21:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别改了装个系统收钱完事
发表于 2019-2-24 00:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过,独显问题,我最后改成集显了
发表于 2019-2-24 08:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前也碰到过。南桥
发表于 2019-2-24 09:12:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主用可以亮的模式,先装个系统,看那些些驱动打不上然后再去寻找问题,我之前也遇到一个宏碁的机器,只要改了传统模式就不亮,然后装个系统一看发现独显驱动打不上,后来换个显卡就好了,楼主先装系统看看吧
发表于 2019-2-24 15:47:04 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
bios 问题,东芝的本子碰到过两款 都是改legecy 模式 不显的,戴尔的碰到过显卡导致改普通模式不显的
发表于 2019-2-24 16:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过 是显卡问题
发表于 2019-2-24 16:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了
发表于 2019-2-24 16:57:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡      BIOS里禁用
发表于 2019-2-24 17:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是显卡问题学习了
发表于 2019-2-25 21:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到过一台索尼是屏线问题
发表于 2019-2-25 21:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接能正常吗
