查看: 835|回复: 3
g480进水 键盘触摸板不能用
发表于 2019-2-23 15:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
g480进水  键盘触摸板不能用,拆机发现ec进水 处理好依旧不能用  把ec扣下来 断线了   用最细的细线飞个两毫米 装上 修复
发表于 2019-2-23 16:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
来个图 更好
发表于 2019-2-23 17:07:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下来才能补线。。也有点难度了
发表于 2019-2-23 18:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
补线还是很能干的啊
