查看: 3872|回复: 5
Lenovo M3A760M 主板跑码不显示维修
发表于 2019-2-23 14:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
板号为:M3A760M  同行的,到手时候一看是AMD主板,其中有一款是没有电池没有电就不跑码的,是通病,结果我插上诊断卡会跑码,不上内存会报警,就不去理会电池有没有电压,于是拆下来,测试内存条件正常,先下载一个BIOS,结果刷上去不跑码,继续再下一个,和原来跑码一样,还是不显示,但已经过了内存,https://www.chinafix.com/thread-1158872-1-1.html 这个是BIOS是好的, 后来测试一下电池,电压为1V,换了一个有电的电池,结果马上过了能显示,为了认证是不是电池没有电引起的问题,换回原来的电池,结果就是不显示,所以台式板,特别是联想品牌机,修这些板首先要排除电池有没有电再继续修,免得跑弯路了。
发表于 2019-2-23 15:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想品牌机很多电池没有电不会跑马
发表于 2019-2-23 15:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想品牌机很多电池没有电不会跑马
发表于 2019-2-23 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是AMD的主板吧,AMD的coms没电就是这样的呀
发表于 2019-2-23 20:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池无电是这款板通病{
发表于 2019-9-18 11:15:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
